Originalmente inviato da Lanco Le pale, i palini, l'asse che unisce le manine portapala e relativi cuscinetti, la flybar;
poi albero principale e gruppo di coda, i palini della flybar e i pattini se non sono di acciaio o in nylon, la cinghia.
Poi ancora corona principale e le parti elettroniche (servi) |
in poche parole gli manca solo il telaio
scherzo!!!!!
Io come primi pezzi ho preso la tiranteria della testa,un tubo di coda,testa in plastica,l'asse porta pale come a detto lanco il flybar del t-rex 450 e leggermente piu lungo,l'albero principale ho fatto la prova lo preso sia originale kds che quelli del t-rex.
naturalmente le pale a quantità industriale
le post non le ho ancora prese!!!
poi ho cambiato la pinna posteriore quella in alluminio faceva cagar........
lo fatta in carbonio!!!!!
