Vecchio 17 marzo 09, 20:26   #119 (permalink)  Top
Lele71
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Può essere una soluzione, ma se resta pizzicata tra ordinata e scafo e incollata con PU ci sono vari vantaggi tra cui avere maggiore superficie di incollaggio e soprattutto tenere il legno ben lontano dall'acqua.
Basta anche fare un taglietto dentro il polistirolo dell'ordinata e annegarla appena sopra al guscio dello scafo: ci vuole più a scriverlo che a farlo
Scusate ma... le ordinate non sono in "vile" polistirolo... sono in estruso, quello da isolamento per capirci, è celeste...ed è bello durotto!!! credo che infilato il tubetto ed incollato, se non lo si sforza molto dovrebbe tenere bene. Ad ogni modo ormai l'ho fatto così il giocattolo, quindi per il momento provo a lasciarlo così, poi vedrò...
ah, continuate a ..."pizzicarmi"... che due/tre/n teste sono sempre meglio di una (e inesperta per di più!!)
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
