Originalmente inviato da paologiusy Non mi quadra il tubetto di carbonio. Sul mio cinofox il carbonio da 6 (rinforzato con un ulteriore carbonio interno da 4) si è spezzato dopo due voli, e io non faccio certo acrobazie, sopratutto con quello. Gli ho dovuto mettere una baionetta di acciaio.
La baionetta è dritta e non segue il diedro, perchè la struttura in legno consente di fare una cassetta portabaionetta inclinata rispetto all'ala
La baionetta assorbe tutti gli sforzi, e le ali sono tenute assieme da una semplice molla interna alla fuso.
Ero partito da quell'idea, ma non essendo le ali in legno avremmo dovuto fare la baionetta a "V" per il diedro dentro al longherone di carbonio, con conseguente indebolimento della cassetta porta-longherone, ecco perchè alla fine ho rivoluzionato tutto.
Comunque sto pensando anche ad una variante con una lama anche sull'estradosso invece delle viti prigioniere che non mi soddisfano molto |
Io mi adeguo alla tua costruzione, anche se l'idea che ti avevo detto in privato della baionetta piegata a V con i due pioli che si infilano davanti nella fusoliera continua a sembrarmi la più semplice
