Originalmente inviato da p-51 d m Ciao a tutti vorrei sapere come fate ogni volta quando mettete in moto un aereo dovete per forza rifare la carburazione ? nel senso che quando si apre il "rubinetto" della miscela devo per forza rifare la carburazione o ce un modo per aprire il "rubuinetto" al punto giusto senza restare a rifare la carburazione? grazie ciao |
Aridaje,quello che tu chiami rubinetto della miscela abbiamo appurato in un'altro post essere lo spillo del massimo,quindi non e' che tutte le volte che atterri lo devi chiudere come se fosse un rubinetto.
Quando accendi il motore e fai i controlli prima del volo di solito si controlla la carburazione e quindi se, e sottolineo se serve si agisce sul suddetto spillo.
