Originally posted by iltoro@04 novembre 2005, 21:46 haioooooooooo nd'ò sta sto schemino??????
scherzo............
comunque ti ringrazio ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) |
ueee giovane.... mica colpa mia se sto server è caduto per un sacco di tempo....
ecco la risposta:
llora... tu devi prendere una tavola....oppure usa il tavolo di lavoro.
disegna l'ala in pianta, e sul congiungimento del Be e del Bu.... ci sarà il fulcro del filo.
Questa tecnica è perfetta se hai gli stessi profili al centro e in estremita....
nel caso siano diversi dovrai avere due dime diverse ( una piccola e una grande) e dovrai far seguire tu il filo all'estremita.
ritornando a noi...
il fulcro può essere una semplice vite autofilettante...oppure un qualcosa che ruoti....
il filo dovrà essere all'altezza della mezzeria del profilo. anzi...1 mm piu alto.
vedi seconda immagine.
A sto punto, da una parte il filo è fissato al fulcro....dallì'altra, crea con un tondino di legno una specie di maniglia.... che ti permetta di tenere in mano il filo, in modo da tenederlo manualmente senza comunque scottarti.
collega la corrente al filo..... tienilo ben teso.... e inizia a tagliare.
attenzione!!! la poszione del poli, sul banco, dovrà essere esatta....non dico al centesimo ma non a spanne..... se no ti viene un'ala diversa da quello che pensi.
tutto sto procedimento è piu difficile a dirsi che a farsi..... farlo è semolicissimo molto molto semplice...e dopo poco ci prendi la mano e tagli alla grande.
ciaoo
AHHH!!
la dima ( DIMA1) la attacchi al poli....con degli spilli. fai dei fori da 1 mm e la fissi al poli.
