ahhhhhhh
ma che una!!! Sono 2 a lama 2x14
Le ali sono in polistirolo bianco, 1 strato di fibra di carbonio 200g/m2, trapezio di fdv 160g/m2 di rinforzo alla radice e unidirezionale di carbonio sul bu.
Longherone 10 mm in abete a tutta altezza con qualche roving di carbonio sopra e sotto. Per 30 cm all'attacco il longherone raddoppia e per altri 20 c'è compensato da 5 (portabaionette).
Poi due longheroncini di balsa da 5 mm per la chiusura alettoni e peelply per il movimento.
Per contenere il peso però stavolta niente vernice: oracover.
Al momento le ali pesano poco più di 1 kg l'una. Con finitura, oracover e servo non dovrei superare 1,3 kg.
Originalmente inviato da andreis Gianluca,
CAZZ... ma sei stato VELOCISSIMISSIMO !!!!!!
Bravo complimenti !
Antonio.
PS : mica c'avrai messo una sola baio a lama neeehhh ???? |
