Se ti servisse anche come alimentatore da laboratorio, ove necessita avere una tensione regolabile (dipende comunque dal tipo di laboratorio), forse sono soldi che si possono anche spendere.
Ma se l'uso prevalente è quello dell'alimentazione dei caricabatteria, a mio avviso è una spesa decisamente fuori luogo. Sarebbe sufficiente un'alimentatore ad uscita fissa (comunque regolabile entro un certo minimo range) sui 13,8 Volt, di tipo industriale, come questo, da 500 Watt, 69 spedito
500W 13.8V 36A Switching Power Supply For RADIO PA su eBay.it, Equip. Eléctrico Electrónico, Equipamiento y Maquinaria
Ce n'è anche uno con tensione regolabile fra 11 e 18 Volt, 540 Watt, 77 spedito
540W 11-18V 30A ADJ Switching Power Supply RADIO CCTV su eBay.it, Equip. Eléctrico Electrónico, Equipamiento y Maquinaria
Ma ce ne sono anche altri, meno potenti, a costi inferiori; per alimentare un CB sono piu che sufficienti 350 Watt, dipende dal CB ovviamente, ma i più potenti in circolazione si aggirano sui 300/350 Watt. A meno ché non si abbia la necessità di alimentarne due, o più, contemporaneamente, allora ci sono alimentatori anche da 1000 Wat, tipo questo
1000W 13.8V 72A Switching Power Supply Radio su eBay.it, Equip. Eléctrico Electrónico, Equipamiento y Maquinaria
ma si va su coi prezzi.
