Originalmente inviato da pala.lberto allora uso come radio una t7cp come ricevente multiplex 7synth ds ipd 40Mhz
come regolatore un castle phoenix da 35A che alimenta anche la rx con il bec interno
il montaggio:batterie e regolatore davanti rx dietro dentro al telaio,l'ho messi di proposito agli oppiosti per cercare di risolvere ma niente.
l'ultima prova che posso fare è eliminare il bec del cc35 e mettere un pacco batterie |
la discussione iniziava con una dichiarazione problematica. Si chiedeva dell'utilità di mettere a massa ecc.
Ora ti sei introdotto tu che pare abbia problemi di portanza della radio.
Orbene sia chiaro che la discussione era riferita a stacchi, che possono intervenire all'improvviso, ma dopo un secondo la radio riprende.
Tu invece lasci intendere che la radio ad una certa (minima) distanza perde il segnale. Nel tuo caso si potrebbe trattare di un errore nel raccordo delle antenne, quarzi .... magari è staccata l'antenna di trasmissione o quella di ricezione.
In sostanza il fenomeno che ti affligge pare avere natura diversa e forse puoi rimediare ... intendo dire che forse nel tuo caso c'è qualcosa di sbagliato/rotto
