Vecchio 16 marzo 09, 20:51   #11 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ti stò confondendo un po le idee.e cmq tu non hai letto bene gli articoli. per controllare i motori passo passo (stepper)ci sono due modi o in modalità unipolare o in modalità bipolare la mm2001 e le varie versioni h-i-l-m controlla unicamente motori unipolari cioè quelli a 5o 6 fili. mentre i ponti fiser sono dei driver per motori bipolari cioè a 4 fili i driver hanno bisogno per poter funzionare dei segnali di step e dir che escono dalla scheda interfaccia che si collega alla parallela del pc.. i motori a 6 fili possono essere comandati anche in modalità unipolare viceversa no. ogni costruttore di motori nelle etichette dei propri motori dichiara anche la coppia in modalità unipolare o bipolare.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
