Ciao,
sinceramente quello che stai facendo mi sembra un po esagerato!
Io ho usato per lo stesso scopo solo un alimentatore da 13,8v autocostruito che mi carica una batteria da 12v 7Ah e funziona benissimo da anni.
La batteria dura ore in mancanza di corrente e mi alimenta 4Telecamere , un router e tutta la parte della videoregistrazione. Naturalmente tra alimentatore e batteria metti un diodo di potenza, in questo modo la batteria non verrà sovraccaricata e collega tutte le apparecchiature sulla batteria, e il gioco è fatto.
Saluti
