Originalmente inviato da p-51 d m ciao prima di tutto ti volevo ringraziare tantissimo per le tue risposte a dire la verità avevo già pensato di farmi aiutare in un campo di volo , l' unica cosa che non capisco è, se tu lasci il " rubinetto " aperto quando fai il rifornimento non esce la benzina dal carburatore? , questa è solo una domanda perche non l' ho mai perovato . comunque grazie |
Ciao,non continuare a chiamarlo "rubinetto" non e' un rubinetto e' lo spillo del massimo che una volta raggiunta la carburazione ottimale va solo ritoccato se cambiano drastricamente le condizioni atmosferiche o il tipo di miscela.La miscela non puo andare a finire nel carburatore perhe' quando riempi il serbatoio,una volta pieno la miscela esce dal tubicino della presa di pressione,perhe' ovviamente incontra meno resistenza....quindi non preoccuparti e fatti aiutare.....
