Originally posted by urology@03 novembre 2005, 17:14 Va bene ma quanto posso lasciarle in carica ad 1/10C?? |
Se metti i diodi ti eviti il bilanciamento, ma coni diodi cadono 0,6 volt e quindi ti ritrovi le celle non completamente cariche.... in oltr penso che il cb se con un diodo tra cb e batt non riesce a leggere il valore, e quindi non parta nemmeno....
Se non metti i diodi, puoi farlo, ma come ti hanno gia' detto sopra devi avere i pacchi piu' o meno scarichi uguali.... se ne uso uno fino a quando e' scarico, e uno lo hai usato solo un po, quello scarico avra una resistenza molto piu' bassa, e quindi richi di caricarlo con troppa corrente, e scaricare con troppa corrente quello ancora carico...
Nel caso che tu li porti tutti alla stessa scarica non hai problemi....
