Ciao da Paolo.
Io ho realizzato l'interfaccia uguale allo schema allegato.
Lo spinotto che c'è in basso a sx è quallo per le hitec e le futaba che ho usato io.
Il ponticello che vedi tra il pin 4 e 5 serve per inibire lo stadio trasmittente quando si inserisce lo spinotto.
Nella 3810 ho solo dovuto collegare la massa dell'interfaccia al polo centrale e il segnale PPM alla massa del jack mono proprio come nello schema del tuo ultimo messaggio.
Monitorando il segnale PPM all'uscita delle varie radio in mio possesso con un oscilloscopio ho notato prima di tutto il ribaltamento del segnale della 3810 e anche che tra le varie radio c'è molta differenza nella forma del treno di impulsi, quindi immagino che i componenti che ci sono nel circuito dell'interfaccia servano tutti per elaborare il segnale prima di trasferirlo al PIC.
Io non mi sono posto nessun problema a copiare per benino il circuito "consigliato" dal signor FMS!!
Prova anche tu e fammi sapere come va.
Ciao e buoni voli .
