daniele
ciao la mm2001 dell'articolo ha subito numerosi miglioramenti ,grazie anche ad utenti di questo forum ,mirati a utilizzarla sia con motori piu potenti, sia per avere un controllo della temperatura del filo stabile e compatibile con la stragrande maggioranza di porte parallele dei nostri pc.in passato molti anno avuto noie nella gestione del filo ora con l'ultima versione è stato tutto risolto inoltre riesci a pilotare fino ad 8amp per i motori con la versione a finali transistor bdx. mentre se vuoi risparmiare fai la versione con ulm ma avrai solo la possibilità di pilotare motori da 1amp.
