Ho volato con il freya per 5 anni senza fare nessuna modifica,unica attenzione che ho seguito su consiglio di piloti di f3c è stata quella di mettere del frenafiletti tipo medio su tutte le sedi in plastica dove vanno alloggiati i cuscinetti,questo per evitare che col tempo possa prendere gioco.
Poi quando sarà il momento per spingere più in alto il modello....
puoi sostituire il sistema di comando del piatto ciclico a 90° con il kit 120°,
in maniera tale di avere più forza di spinta nelle varie figure acrobatiche di 3D.
Buon divertimento
