Vecchio 15 marzo 09, 22:25   #539 (permalink)  Top
bi555
Data registr.: 07-04-2004
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
i "giunti" in gomma li tagli con delle forbicine, sotto i fili sono saldati.
Non li devi tirare con forza, li devi dissaldare con un saldatore, e eventualmente rimettere il motore nuovo. Prima di fare questo controlla che la spinetta sia inserita bene nel ricevitore e tutto il percorso del filo. Il termoretraibile per salvere i fili del motore l'ho montato, ma funziona meglio affogarli in una goccia di silicone.
è stata una odissea!
ho tolto i gommini ho dissaldato i fili ma quando sono andato a risaldarli ho compiuto un disastro! lo stagno non attaccava; quando ha attaccato lasciava residui "spinosi" che non mi permettevano di reinserire i gommini (non ho silicone al momento..)
dai e ridai i fili che vanno alla rx hanno cominciato a rompersi come grissini!!! ho dovuto sfilarli dalla coda e farli passare in esterno, giuntandoli ad altri pezzi di filo ricavati da un motore morto, isolandoli con del nastro....
insomma, risultato il motore continua a funzionare a singhiozzo, i fili passano esterni alla coda (orribile a vedersi)... praticamente ho risolto niente e fatto solo danni
bi555 non è collegato   Rispondi citando
