Originalmente inviato da m.rik Come dicevo mi sono entusiasmato di questo micro gioellino di meccanica e a Verona ho preso il kit super combo.
+ metal tail belt unit con puleggia in metallo + Tail hub set con cuscinetti singoli e spessore + 2 batterie Polyquest PQ-800XP 25C 800mA.
1) Iniziando da queste ultime: La capottina con queste batterie non si monta. Eppure me le hanno date in Ely-Shop ! Non sono distributori Ufficiali Align o ho capito male ? Dovrebbero sapere cosa ci stà e cosa no nei modelli da loro venduti. Va bè che erano anche senza connettori che ho dovuto comprare saldare ed intubettare, va be che hanno un connettore di bilanciamento incompatibile con tutti i miei adattori, ma che non ci stiano nel modello mi sembra impossibile.
Nessuno ha comprato gli stessi pacchi ? L'ho perso solo io il "pacco" ?
2) una leva del mixer sul washout (preassemblato) è bloccata in battuta ma essendo troppo lunga, la leva "sbandiera. Non riesco a sbloccarla e naturalmente l'esagono si è spanato. Cosa mi consigliate ? Acchiappo la testa con un pinzone ? E se mi si spezza ?
3) Nel sostituire i cuscinetti delle manine di coda, ora ho una manina semi bloccata che non ruota e la vite non si vuole togliere. In questo caso sono probabilemente io ad aver serrato troppo. Mea culpa ! Lì però non c'è neanche possibilità di prendere la testa della vite con un pinzone pechè la vite resta all'interno della manina. Suggerimenti ? Temo che l'unica sia cambiare tutto il gruppo.
4) Ho comunque provato senza pale e palini a far girare il motore. Fa una decina di tentativi e poi si ferma. Capita solo a me ?
Certo che questa meccanica è proprio piccola ! Si fa veramente fatica a vedere cosa si stà facendo !
Ciao e un grazie in anticipo per "le dritte". |
Cerco di aiutarti per quel che posso!
1) le Polyquest non ci stanno nella canopy di serie. Hai 3 alternative: o sposti in avanti i supporti della canopy facendo 2 fori sul frame in carbonio del Rexino, o fai 2 fori in più sulla canopy (bruttissimo...
) più arretrati rispetto a quelli già presenti. Oppure prendi questa canopy maggiorata (che al momento da Elyshop è esaurita, ma magari trovi altrove)
Ely Shop
Io come batterie uso delle Outrage apposta per il T-250, con già il connettore giusto:
Fast Lad Performance
2)scusa ma non ho capito..
3)se hai serrato troppo la vite che fissa la manina all'hub di coda e hai già provato a svitarla senza peraltro riuscirci la vedo un po' dura...
Le vitine del rexino sono piuttosto delicate: basta non inserire bene fino in fondo la brugola in dotazione per deformare irrimediabilmente la testa.
4)mai capitato. Dirò una stupidata, ma hai controllato che gli accoppiamenti tra i vari ingranaggi non siano troppo serrati? I settaggi del regolatore sono corretti? (nel dubbio lascia tutto in default)
Adesso attendi che i veri esperti ti dicano i loro pareri!
