Originalmente inviato da revolution Ciao,
Secondo vuoi è utile oltre a far in modo che tutte le parti del modello (ex coda) con il telaio siano allo stesso potenziale elettrico , mettere anche il polo negativo della batteria utilizzata per il motore (no quella per l'alimentazione avionica) a massa con il telaio? (in carbonio ovviamente).
Garzie
R |
Tutto è utile, ma nulla è necessario !
Spero che altri ti aiutino di più, ma la mia esperienza è che se hai problemi che intendi prevenire con delle soluzioni del tipo, non ne esci fuori.
I problemi sono naturalmente quelli legati ad interferenze nella trasmissione, o meglio a stacchi dovuti ad errore di segnale.
Ripeto che se li hai sarà difficile eliminarli.
Se non li hai potrai non mettere a massa, non mettere toroidi, mettere la ricevente attaccata al regolatore ed alla radio, avvolgere l'antenna dentro il telaio eppure avere un segnale perfetto.
I principi sono abbastanza noti, ma si tratta di una materia veramente ostica e capricciosa, almeno per la trasmissione su banda in Mhz (non Ghz)
