Originalmente inviato da maxtamiya io ho già deciso che prendo un eZrum a 60A devo decidere che motore comperare insieme (9T o 5.5T) per la pista che ho a disposizione
in un forum estero tutti si dicono molto contenti del eZrun.
Uno a sparato una formula per fare la trasformazione da brushless a brushed che è questa
imple formula to match BL motor equivalent to Brushed motor is (x2)-2 for example 5.5T BL motor, so 5.5x2= 11, 11-2=9 therefore 5.5T BL motor is like equivalent of 9T brushed motor.
A voi risulta vera... ma secondo me non ci azzecca.
Pero c'è una cosa che mi tedie e che mi fa pensare ed è questa:
" PERCHè HANNO FATTO IL MOTORE 9t CHE HA CIRCA 30000 RPM con batterie da 7,2v nimh SCANALATO E QUINDI RAFFREDDA MEGLIO E INVECE IL 5.5T CHE NE FA 40.000rpm con batterie 7,2V nimh LISCIO, NON èE' UN CONTROSENSO???
e un'altra cosa che mi viene in mente è il n° di giri motore... varia al variare delle batterie utilizzate?
cioè per esempio su prendiamo il 9T hobbywing con batterie da 7,2 nimh faro circa 30000rpm, ma se uso lipo 2s dovrei fare secondo i miei calcoli 43000rpm...
e' corretto ho sbaglio?
Devo capire queste cose
Grazie Maxtamiya |
ezrun,ti prego....
il rapporto è effettivamente del doppio,fidati.
il motore da 9 t ha l'avvolgimento piu' basso rispetto al 5,5 è logico.
sbagliati i conti,tra 7,2 e 7,4 volts,la differenza di giri è poca,se da 3000kv la differenza è di 600 giri,mica 13000
