Discussione: Esplosione coda PROTOS
Vecchio 15 marzo 09, 17:46   #202 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
metallo non serve!
serve montare le cose per bene!
Accertatevi che la cinghia non sia una spirale ……. Quindi 90 gradi sono ok
270 gradi magari NO!
si toccano i dentini della cinghia e patatrack!
e fate molta attenzione ai due cilindretti come da immagine!
se li invertite la scatola non si serra e Patatrack!
e non fate toccare la coda con motore in tiro!
Fate molta attenzione al classico modo di fermare il rotore con passo Negativo!
Non usate più palini rigidi!
Solo i palini originali morbidi!
Non c’è alcun bisogno di palini di coda diversi!
Come possibile mettete una pinna di coda in carbonio!
che cambia se metto quella in carbonio io la mia originale l ho allungata aggiungendo la base di una pinna vecchia e fermata con due fascette poi postero una foto e nn e niente male
geco73 non è collegato   Rispondi citando
