Originalmente inviato da LordMurens Tra i 6 e i 7 grammi, quindi direi che ci sei.
L'unica cosa è la misura del diametro esterno: a me risultano 5 mm tondi tondi.
Infatti tempo addietro avevo rotto la coda, ma invece di prendere il pezzo di ricambio, ho comprato un tubo di carbonio da 1,5 metri e con il dremel ne ho ricavati 4 (la misura è 305 mm): l'unica accortezza era stata dopo il taglio, di mettere una goccia di ciano alle estremità. |
si infatti ho fatto un adattamento, un accoppiamento abbastanza preciso con delle boccoline in bronzo che ho piantato dentro un pezzettino di boom originale in carbonio che ho lasciato fuoriuscire dal telaio per 17 mm.
questo anche dietro, posto foto.
Prima ancora avevo usato del carbonio preso a decathlon diametro 8 mm. spessore 2, ci andava di misura per adattarlo al boom rimanente , ma pesava piu' del doppio rispetto a questa soluzione, l'eli era troppo appesantito non era piu' lui, il boom attuale l'ho fatto un 10 mm. piu' corto, non mi chiedere il per che ma e molto piu' "attento ai comandi"
comunque adesso sono arrivato a 275/280 g. in ODV.
