Vecchio 15 marzo 09, 16:11   #11 (permalink)  Top
Tonino66
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
allora....c'è una discussione propio in questa sezione...se la leggi ti fai un' idea....io l' ho settato in idle1 tipo come hai fatto te.....(non devi avere il governor inserito)...per quanto riguarda il problema del passaggio da normal a idle....in normal fai una curva lineare del passo come hia fatto in idle1....0-50-100 poi con lo stik in basso alza la curva a circa 40.....fino che arriverai ad avere -2ca(-4 ca)....di passo....vedrai che nel passaggio da normal a idle sentirai il cambio di giri rotore....ma non di passo....
curva del gas a 7 punti......0_inh_46_70_inh_inh_100
idle uno come 100_inh_inh-85_inh_inh_100
idle 2 100_100_100_100_100_100-100
naturalmente poi correggi a tuo piacere...ma dovresti esserci...fammi sapere ....ciao
Ho capito come l'hai settata..
In poche parole in normal hai lo stesso settaggio di curva dell'ide1 ma solo il 1° punto lo hai alzato in modo da avere -2/-4 a zero di gas..., così a metà stick del gas ti trovi col passo a zero come in ide1...Giusto ?
Poi proverò a farlo anch'io...
Per ora ho la curva in normal in modo da aveve hovering a circa metà gas....
Oggi ho provato l'hely ed ho fatto un po' di hovering sia con la curva in normal che in ide1...solo che ho 1 solo pacco batteria.....e quando inizi a prenderci gusto ecco che ti stacca il regolatore.....
Devo ancora settare bene la sensibilità del Gyro...e.....me devo da comprà un'altra batteriola......
PS: ricevuto... per unifrancesco, l'ho lasciata così....la curva in IDE1.....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
