Originalmente inviato da antonov Per bypassare i problemi che possono esserci con l'elica al momento di retrarla non hai pensato di utilizzare una ventola da montare su di un braccetto estraibile? |
Si ci avevo pensato ma in effetti la soluzione che mi sembra più semplice sia quella della pinna con motore in testa, senza trasmissione a cinghia e senza complicati sensori. In questa soluzione si usa un elica ripieghevole con delle molle che chiudono a forza l'elica quando il motore si ferma. Il tutto rientra con il solito braccio che si ripiega in fusoliera. Uno dei difetti di questa soluzione è che il baricentro cambia quando si estrae la pinna... Ma non mi rendo conto se questo è veramente critico.
