Originalmente inviato da justy flap il central hub è l'albero in alluminio non il piatto...i piatti in ergal secondo il mio parere non influiscono su niente dell'ely, mentre l'albero in alluminio credo di si..mi baso su quanto ho modificato al lama..con piatto in ergal non è cambiato niente, con l'albero in alluminio invece tutta un altra storia |
oh, si scusa, mi riferivo all'hub centrale e all'inner....
forse al lama l'inner in alu serve perkè devi allontanare le pale, ma dato ke l'honey è un hely a rotore di coda...
nn credo serva a qlk!
