Originalmente inviato da panterone Venerdì ho portato in volo il mattfly con il supertigre da 10: strepitoso.
Però ho grossi problemi all'avviamente perchè sono stato costretto a mettere il motore a testa in giù e il carburatore è sotto il livello del serbatoio e percui si riempe il motore. Ho questo avviatore Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ma anche a motore vuoto mon riesce a fare girare l'elica al 10 mentre nessun problema con il 7,5.
Tornando al 10, l'altro giorno il mio avviatore non riusciva a fare girare l'elica mentre quello di un amico ce la faceva tranquillamente....qualche consiglio? |
Quell'avviatore dovrebbe mettere in moto fino a 35 cc, allora il problema può essere:
1 - batteria scarica
2 - prova ad aprirlo e carteggiare le spazzole all'interno dell'avviatore, in questo modo ho resuscitato il mio avviatore "spompo".
3 - se le soluzioni sopra riportate non andassero a buon fine compra un bel sullivan e non ci pensi più
