Originally posted by Naraj@03 novembre 2005, 18:46 Oggi ho provato le nuove celle "gialle" 3s1p da 1500 mAh su un caccia in depron che di solito volava con due tipi diversi di celle di marca nota.
Devo dirvi che la differenza di velocità di rotazione del motore e la velocità di volo del modello era ben visibile. Le "vecchie" celle 3s usate erono: un tipo da 2000 mAh con 3 voli a suo carico e un tipo da 1500 con una decina di scariche.
A mio parere, l'unico motivo che giustifichi la maggior potenza erogata dal motore è la resistenza interna molto bassa delle nuove celle, resistenza che permette alla tensione di rimanere più alta durante la scarica.
Ciao a tutti da Naraj. |
Ciao...
perfetto quindi ste cellette "gialle" sono un successone... io ne ho messo in carica 3 pacchi e domani le provo...
Che tipo di connettore usi per il bilanciamento delle celle singole?
ajò
