corda ... spessore....
Non volevo intervenire perchè non ne so molto.
In genere è intuitivo che la lunghezza e la larghezza influiscano sulla portanza complessiva e sulla stabilità.
L'altro valore di riferimento è la corda che dovrebbe sintetizzarsi nello spessore in funzione della larghezza in quel punto della pala.
Più la corda è ampia, in proporzione alla larghezza, maggiore è la portanza della pala a bassa velocità.
Più la corda è sottile e minore è la portanza a bassa velocità.
Ad alte velocità si dovrebbe avere un effetto inverso.
Sull'elicottero la questione si complica per il fatto che verso la radice la pala viaggia ad una velocità molto più bassa che verso l'estremità.
E' evidente che se si costruiscono pale con profilo uguale verso la radice e verso l'estremità, ciò è dovuto a problemi o facilità di costruzione e non di efficienza, perchè altrimenti sarebbe preferibile una corda più spessa verso la radice e più piatta verso l'estremità.
