BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trex 500 collaudato.....chiedo consigli...
Vecchio 14 marzo 09, 14:53   #9 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
stamane presto, sono stao al campo ed ho ritestato l'elicottero.
Va bene... con passo 5/6 e gas all'85% la coda non saltella più...
L'ho provato anche in ide1, settato con sick al centro -passo 0- e +/-10..con una curva del gas 100-92.5 -85-92.5-100... e va bene....certo è che se passi da normal a ide1 com'è settato l'ely sed sta in hovering..scende a terra.....
Una domanda... ma in ide 1 la curva del piatto va lasciata lineare ? 0-25-50-75-100...con passo 0 a 50 (sick al centro) ?
Grazie ancora a tutti..
Tonino
allora....c'è una discussione propio in questa sezione...se la leggi ti fai un' idea....io l' ho settato in idle1 tipo come hai fatto te.....(non devi avere il governor inserito)...per quanto riguarda il problema del passaggio da normal a idle....in normal fai una curva lineare del passo come hia fatto in idle1....0-50-100 poi con lo stik in basso alza la curva a circa 40.....fino che arriverai ad avere -2ca(-4 ca)....di passo....vedrai che nel passaggio da normal a idle sentirai il cambio di giri rotore....ma non di passo....
curva del gas a 7 punti......0_inh_46_70_inh_inh_100
idle uno come 100_inh_inh-85_inh_inh_100
idle 2 100_100_100_100_100_100-100
naturalmente poi correggi a tuo piacere...ma dovresti esserci...fammi sapere ....ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
