Originalmente inviato da Eaglista Considera che sono 2 lipo in parallelo per cui è come se fosse una 8000mAh 15c in grado di dare 8*15=120A... sono più che sufficienti non ti pare?
La scelta di mettere 2 batterie è stata fatta in virtù del bilanciamento del modello (una batteria per vano), poi per il loro costo decisamente inferiore ad una batteria 4000mAh con 30c di scarica che costa un centinaio di euro. Invece, 2 pacchi come quelli che uso io, costano in media 30 la coppia
Considerando che il motore ha una coppia esagerata, non fatica per niente e i consumi sono bassissimi, per questo dovrei stare sui 40 minuti di gioco.
Oggi testo e vi dico... |
Sì, hai ragione in parallelo hai più ampere a disposizione ma devi considerare che quando sei a metà scarica i pacchi cominciano ad essere in crisi.
Il test che farai interessa anche a me per un futuro acquisto di altre LiPo. Se hai un termometro ad infrarossi ogni tanto controlla le temperature delle LiPo e soprattutto a fine scarica togliele e misura la temperatura sotto, dove appoggiano, perchè in quel punto raggiungi almeno 10° in più non essendo "ventilate".
Fai sapere!
X Emme 92
Torrette ed RPM ho preso tutto assieme, non so il prezzo dei singoli pezzi.
Le GRP vanno che sono una favola ma monto anche il differenziale centrale quindi credo che anche quello incida parecchio.
Non si schioda più nemmeno in curva, tiene bene la corda ed in accelerazione non si impenna più
ma è quello che cercavo: trazione, stabilità, potenza!
Queste gomme col diff si esaltano in curva, grip esagerato!!
Sono molto soddisfatto.
