Originalmente inviato da Wipstaf E' normale che esca miscela grigia dal tubo collegato al carter questo serve per eliminare la miscela che è servita alla lubrificazione dello stesso. Per lo spegnimento tendo a pensare che possa dipendere dal tipo di candela, sei sicuro che sia quella giusta? Dopo quanto tempo dall'accensione togli la pipetta dalla candela? In genere per l'accensione si usa una batteria da 2 volts e 5 ampere puo darsi che l'incandescenza prodotta dalla batteria sul filamento della candela non sia abbastanza da farle bruciare la miscela.
Facci sapere |
Infatti...
http://www.baronerosso.it/forum/1406410-post4.html
Metti una OS F, per tutte le stagioni.
Sono d'accordo per la batteria 2V, da sempre la utilizzo, è quella con cui mi sono sempre trovato meglio con tutti i motori.
