Originalmente inviato da diabolik Ciao, ho provato a ricercare indietro nel forum ma non sono riuscito.
Altro crash.. sai che novità! ... anche se penso che sia dovuto al fatto che una vite che regge il motorino si è sfilata ed ha bloccato gli ingranaggi del rotore centrale...
vi descrivo il problema.. ditemi cosa può essere , grazie.
Il rotore attaccato al motorino principale gira, l'albero metallico è solidale con il rotore, quindi giro il motorino e fino all'albero gira tutto , ma le pale non girano.
il cuscinetto del piatto come funziona? E' questo che si può essere rotto?
che pezzo devo ordinare?
TTKKSS |
controlla meglio le viti, e assicurati ke tt l'head setsia ben saldo....in alternativa posta dei video come faccio io, e al 70% avrai una risposta
ciauz
