questo è quello che ho trovato sul timing, però io non ho mica caoito a cosa serve tu sai qualcosa? Settaggio modo SOFT utilizzando il radiocomando● Connettere il motore, la ricevente
● Accendere la trasmittente con il gas al massimo
● Connettere la batteria
● Dopo circa 5 secondi il motore emetterà 4 Beep ( due di tonalità bassi e due di tonalità alta)
● Aspettare altri 5 secondi circa fino a udire una sequenza di Beep singoli.
● Al secondo Beep singolo spostare lo stick del gas al minimo
● Aspettare il suono del motore, alzare il gas e provare il motore. Settaggio modo HARD utilizzando il radiocomando
● Aspetare altri 5 secondi circa fino ad udire una sequenza di Beep doppi
● Al secondo Beep doppio spostare lo stick del gas al minimo
