Originalmente inviato da Raxtuner Ciao a tutti,
siete d'accordo anche voi con me?
Un buon 4 pale come uno Walkera 5#8 che assicura un'ottima stabilità in volo, un hovering relativamente facile da raggiungere, pezzi di ricambio a buon mercato e non per ultimo il prezzo... anch'esso ormai arrivato a ottime cifre.
Che altro dire? Secondo me è uno dei migliori per iniziare questo nostro fantastico hobby... ;)
Attendo vostre foto e video, ciao a tutti! |
Ho rintracciato mio post...
Ecco quanto io ho dovuto fare al mio e che ti invito
a tenere sotto okkio :
- I due servi sono avvitati con delle vitine che quanto prima si spanano
e quindi cominciano a muoversi...io ho messo dei bulloncini passanti
con dado che mi sono procurato da un ottico
- Il carrello è un fuscello ... si rompe solo a guardarlo..ti consiglio di farti un giro nella sezione 5#8,se non ricordo male quello del 5#10 si adatta benino ma non è super robusto neanche lui.. per ora può andare.Io ne avevo montato poi un'altro indistruttibile ma non ricordo qual'era e poi bisognava modificare troppo...
- Le pale sono da cambiare,bisogna comprare le Extreme,quelle normali specie se fai manovre brusche si toccano. Con le extreme non succede e se NON tira neanche un alito di vento potresti anche provare fuori sù un prato...
- La Fly bar fa sempre parte del criminale ... si tolgono subito le vitine che
la tengono e si perdono i cuscinetti... Io ho fatto così :
Ho preso un tubicino di plastica l'ho sagomato,riscaltato con un accendino
e lo ho calzato sulla punta dell'albero di supporto alla Flybar,sino a coprire
di lato ed ad impedire lo ..svitamento delle viti...
Altri hanno sostituito la flybar con quella del 5#10.
- Guardando da sotto,la corona che salta.. è la seconda,ritorniamo al
criminale... ordinane almeno un paio ( gear set ),userai di norma solo quella
col collarino di plastica,okkio a mettere il frena filetti oppure l'attack perchè
tende a svitarsi oltre che a rompere il collare.Per accedere devi smontare le
viti di plastica laterali che tengono il telaio e accedere da sotto...,smonti la
prima corona e poi ...A volte le corone rompono i dentini ...
- La coda è fragilissima,si rompe subito...
Comprati la bustina con le viti di ricambio.
Si compra bene da Ckado (Francia) con spedizione gratis.
Comprati un Attack..ed anche colle gel per plastica le userai...
Guarda che molti dei problemi sono endemici a tutti gli elicotteri,
..coraggio comunque è un modello che vola bene.
Io comprerei anche un trainink kit oppure prova a fartelo da solo...
Se hai problemi ....
N.B. Questa risposta era ad uno che lo aveva già comprato..
Ciao a tutti.
baracca1
Walkera 5#8 - BLADE MCX -
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG
Spektrum DX6i
