Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 13 marzo 09, 21:15   #3996 (permalink)  Top
LordMurens
L'avatar di LordMurens
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da diabolik Visualizza messaggio
Ciao, ho provato a ricercare indietro nel forum ma non sono riuscito.
Altro crash.. sai che novità! ... anche se penso che sia dovuto al fatto che una vite che regge il motorino si è sfilata ed ha bloccato gli ingranaggi del rotore centrale...
vi descrivo il problema.. ditemi cosa può essere , grazie.
Il rotore attaccato al motorino principale gira, l'albero metallico è solidale con il rotore, quindi giro il motorino e fino all'albero gira tutto , ma le pale non girano.
il cuscinetto del piatto come funziona? E' questo che si può essere rotto?
che pezzo devo ordinare?
TTKKSS
Prova a sfilare il piccolissimo perno che fissa la testa del rotore all'albero, e controlla che non si sia spezzato.
In caso affermativo prova a sostituirlo con un pezzo di ago da cucire o con un pezzo di una spiralina fermacarte
LordMurens non è collegato   Rispondi citando
