Ciao, io ho una 3010 adt e volo regolarmente con FMS e il mio interfaccia autocostruito.
Lo schema che ho scelto è quello con PIC 12C508 preso direttamente dalla cartella DOC di FMS.
Secondo me il broblema lo risolvi invertendo i due fili del cavetto.
Infatti la 3810 ha il segnale PPM ribaltato.
Con altre radio che ho provato (Hitec e Futaba) i collegamenti sono normali, la massa dell'interfaccia va alla massa della radio e il segnale PPM va all'uscita della radio.
C'è da dire anche che le hitec e futaba sopra menzionate hanno la presa maestro-allievo con 6 poli + massa quindi hanno uscite e ingressi disponibili nella presa maestro-allievo.
La 3010 ha solo la massa + un polo che funziona in uscita quando la radio
ha lo spinotto inserito ma l'interruttore in OFF (in questo caso lo stadio trasmittente è spento) e in ingresso quando si accende l'interruttore (in questo caso la radio trasmette anche dall'antenna).
Per i settaggi di FMS naturalmente vanno bene quelli che hai usato dal tuo amico.
Ciao. |
Ciao paolopux,
quindi se ho capito bene potrei risolvere il problema collegando massa e segnale ad una spina audio mono come sotto?
Ps.Ma tu hai utilizzato lo schema di fms per 12c508 esattamente com'è?
Te lo chiedo perchè non ho inserito le R4-R5-Q2!Magari ilproblema è questo?
