Originalmente inviato da giampito Ciao a tutti, sono nuovo del forum e dell'mcx. Ho un paio di problemi, in parte già trattati da Baracca1. In sunto:
1) In hovering l'eli descrive un cerchio, che tende ad allargarsi. Ho guardato la testa del rotore superiore, ma non sembra che l'albero sia storto. Tra l'altro lo fa un po' si e un po' no. Volevo chiedere a Baracca1 a cosa serve dare due giri al servo (di destra, guardando l'eli da dietro?).
2) Io volo in modo2, il trim del timone (levetta sinistra) ho dovuto spostarlo a sinistra quasi a fine corsa, altrimenti l'eli ruota a destra. Invece i trim del direzionale (insomma, del piatto) sono al centro. Quale servo devo modificare per compensare la rotazione a sinistra?
Grazie mille per l'aiuto |
Dare due giri al servo di dx dovrebbe servire a farlo andare ..di più verso avanti.. poi dipende anche dal trim
Se hai l'albero che supporta le pale superiori nuovo prova a cambiarlo,nel mio era quello ... fai attenzione che la fly bar sia dritta e che si muova liberamente. A volte sono anche le pale un pò deformate.
Per la direzionalità devi intervenire sul servo di sx.
Se non sono sufficienti i giri della manina potresti intervenire dove l'asta
si innesta nel servo,ci sono più buchi..prova prima con dei giri delle manine.
Okkio a reinserire la manina nella uniball dallo stesso lato in cui si trova e umetta la ball...può rompersi ...
Ultima spiaggia per compensare rotazioni anomale tagliare un briciolino da ambo le parti alle pale che lavorano di più oppure appiattirle ...stirandole...
A volte dopo un crash si allontanano le due parti del piatto infatti sembra impazzito..poi si rimette a posto..quando si comporta in modo anomalo controllare ed eventualmente riavvicinare la parte inferiore e superiore del piatto..
Fai sapere
N.B. L'allegato si riferisce al Trex..
