Discussione: Tappo tanica miscela
Vecchio 13 marzo 09, 13:20   #3 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Robywan Visualizza messaggio
Chiedo cortesemente se qualcuno puoi dirmi lo schema di come montare il kit di pescaggio sul tappo di una tanica per miscela.
Ho comprato infatti il kit contenente il filtro e gli agganci per i tubi silicone ma non ci sono le istruzioni.
Qualcuno può aiutarmi?
Roberto
Spero di aver capito la domanda....
Non che ci voglia una laurea in ingegneria eh!
-fai due buchi nel tappo, larghi un pò meno che i due tubetti in rame/ottone/alluminio qualsiasi altro materiale in cui siano fatti
-in uno ci metti il tubetto per il pescaggio, e lo avviti da sotto al tappo con l'apposito bulloncino.
-agganci il tubetto di silicone dalla parte "interna" del tappo e lasci il tubicino belo lungo da toccare il fondo della tanica. Qui ci attacchi il filtrino.
-Sul tappo metti l'altro tubetto metallico senza però attaccarci nessun altro tubicino in silicone.
Questo ti servirà come "entrata" per l'aria quando dovrai fare il pieno ai modelli, e per unire i tue tubicini con un pezzo di tubo di silicone quando devi riporre la tanica, per non fare entrare aria
Chiedo scusa per il disegno, ma io sono una frana...
Comunque ci sono altri 20 modi per farlo... ma diciamo che quello "standard" è questo...
Io sono il mod brutto.
Ultima modifica di rafpigna : 13 marzo 09 alle ore 13:26
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
