Vecchio 13 marzo 09, 12:58   #1 (permalink)  Top
marco78
L'avatar di marco78
Data registr.: 07-02-2001
Question CNC domanda da ingnorante... help...
Ciao a tutti.
Vorrei tuffarmi nel mondo CNC e non ne so praticamente nulla.... (tranne che quello letto qui e da qualche altra parte sulla rete)
Ho qualche dubbio che sicuramente sarà banale ma per me che sono ignorante in matria non lo è affatto!!!
Problema 1- macchina taglio ali: ho trovato sulla rete diverse schede di controllo, anzi per essere più preciso ce n'è una molto conveniente e che diciamo con 160 euro viene fornita montata e completa di motori.
Volendo montarla su una macchina per taglio ali si può fare o richiede la MM2001 che usate in parecchi?
Il controllo dei motori dipende dalla scheda o solo dal SW indipendentemente dall'elettronica???
Problema 2- se utilizzo la stessa scheda per motorizzare una fresa va bene??? Io penso di si anche perchè viene venduta a questo scopo (in realtà non si tratta di un problema, nel senso che comprando una scheda a 4 assi posso usarla a 3 non collegando il 4° motore o si bruciano i finali?)
Problema 3- trasposizione da ACAD a CNC: premetto che uso autocad da 12 anni e ne so qualcosa... ma per esportare a CNC mi serce il G-code: penso ci siano programmi free che convertono il file: ora non stiamo a disquisire su Pline, ecc. ecc. piuttosto vorrei capire poi con che programma (naturalmente free e senza limiti di righe) posso fresare i pezzi
Problema 4- il programma profili può generare G-code per la macchina taglio ali... ora mi chiedo, se io volessi tagliare la scritta CIAO come dovrei e da cosa farei esportare il file G-code? Si può fare da un dxf di autocad?
Spero di essere stato il più chiaro possibile, un saluto a tutti e grazie in anticipo
___________________________________
Velocità, quota, culo.
Bisogna averne sempre due a piacere.
marco78 non è collegato   Rispondi citando
