Discussione: nuovo Eurofighter
Vecchio 13 marzo 09, 12:22   #118 (permalink)  Top
toutatis2002
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Collaudato!!!Stamani ore 08-40...vento assente...sole...temperatura primaverile...niente più scuse per collaudarlo...si parte per il campo(dietro casa)...tutto è già predisposto da una settimana...accendo la radio e provo il funzionamento di tutte le superfici a distanza(non si sa mai)...tutto nella norma...decido per il lancio...baricentro da manuale...ultima prova dei comandi e del motore...un ultimo respiro di apprensione e via...o la va...o si spacca!!!Dò metà motore,qualche tacca di alettone a destra per l'eventuale contrasto della coppia motore(elica 8x6 cam prop Graupner)...lancio...il modello parte bello dritto e stabilissimo...ora un pò di elevatore,tutta manetta e arrampicata a candela in verticale....cavolo....anche con le batterie da 2500 mah la salita è entusiasmante!!!Con un Immelman lo riporto in volo dritto e orizzontale per testare la velocità massima e minima e devo dire che non ci sono fenomeni di fastidiosa controcoppia...l'elica è perfetta!!!Poi passaggi bassi (anche troppo in un paio di occasioni)e lentissimi per assaggiare l'atterraggio e il modello risponde docilmente a qualsiasi comando sugli stick....
Tonneaux e volo rovescio sono una bellezza... i loopings sono davvero belli e realistici...figuratevi che in una delle salite a candela ,quando il modello è arrivato in cima rallentando e poi fermandosi in verticale,dando motore e alettoni in favore di coppia il modello ha fatto tre torque roll di seguito e poi ha abbassato il muso planando in tutta stabilità....uno spettacolo!!!Dopo circa sette minuti(ma potrei anche tirare fino a 8-9 volando a mezza potenza)decido di atterrare....imposto un circuito ad U e lo lascio scendere con un filo di motore...appena sono in finale a pochi metri da terra inizio la richiamata e il modello rallenta visibilmente per poi toccare terra in modo molto...soffice direi!!!Hurra!!!Le mie preoccupazioni iniziali erano ingiustificte....mai collaudato un pusher con tanta facilità!!!
Ho provato comunque due tipi di centraggio...nel primo volo,ho messo la batteria un pò più avanzata,con il risultato di un volo più preciso e balistico(molto più realistico e da vero Jet)...nel secondo volo ho arretrato un pò la batteria(5mm circa),con il risultato di un volo più docile alle basse velocità ed un atterraggio che mi è parso più facilmente gestibile e lento...ma mi sà che terrò la batteria più avanti ...vola molto più realisticamente così...In definitiva,sono veramente soddisfatto di questo modello...vola divinamente...è facilissimo da gestire(in due minuti è pronto al volo e si può volare ,come per chi come me, ha la fortuna di avere un campo in erba abbastanza grande dietro casa,anche prima di andare al lavoro...)In definitiva dicevo, credo che siano stati i migliori 80 Euri spesi bene...il modello per le soddisfazioni che dà ce li vale proprio tutti....Ciao e scusate per la lunghezza del post...ma sono davvero contento stamattina....CIAO....
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
Ultima modifica di toutatis2002 : 07 marzo 10 alle ore 23:42
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
