Originalmente inviato da MacchinaVolante allora , tu parli dei due potenziometri sul telecomando esky?
uno è il Hov.Pit knobl'altro il Pit.Trim
Hov.Pit = hovering pitch = passo per hovering, Serve per fare in modo che con lo stick del gas a poco piu del 50% si abbia la giusta incidenza delle pale (7°?)
andrebbe regolato con lo strumento (misuratore passo) a elicottero fermo.
Pit.Trim = pitch trim = trim passo, controlla la curva del passo in funzione della posizione del gas (quindi su tutta la corsa e non solo su hovering)
se ti interessa ho il manuale |
se lo hai in italiano, a me interessa, grazie mille!!
il mio eli finalmente comincia ad essere utilizzabile!! l'altro giorno ho trovato da un rivenditore il telaio in carbonio e tutto il gruppo rotore in alluminio della esky, gli ho montato il giro della talebee visto che quello di serie è morto, e ieri (anche se ero di fretta) sono riuscito a fare un po' di hoovering (prima erano solo botti!!)
questa sera ho tempo per settarlo a puntino e vediamo se miglioro!
