Originalmente inviato da dogo68 ah squalo domenticavo, non è per pedanteria, ma credo si dica correnti ascensionali e non ascensionarie.
ciao! |
Hai perfettamente ragione, ma sai a quell'ora quando ti ho risposto ero preso dal sonno, quindi il mio cervello non era completamente connesso, per evitare prossime brutte figure devo astenermi dal fare interventi nelle ore piccole.
Tornando in tema volevo aggiungere (Lo stavo facendo nello stesso post di stanotte, ma poi non ce l'ho fatta ed ho spento il pc) che questo è il problema che hanno gli eli a passo fisso, infatti più si portano in alto e più si rischia di non riuscire a farli scendere, fino a che man mano che si toglie gas l'eli va in stallo e cade, per questo che negli eli a passo variabile l'idle-up non serve solo a fare volo rovescio.
P.S. Con questo non voglio screditare la Tua conoscenza in merito, forse ne saprai più di me, ma e bene che il concetto venga ribadito, anche se l'argomento è già stato trattato diverse volte.
