Originalmente inviato da Eaglista Effettivamente è una ventola ostica da far girare.
Ce ne sono di migliori...
Con il 20-40 da 4850kv si rimane intorno ai 600gr. di spinta rimanendo sui 25A.
Per curiosità ho provato il 20-40 da 5800kv e si superano i 40A con 700gr. circa di spinta.
Per questo il typhoon della carson l'ho intubato con 2 HF e due 4850kv, mi sembrava il miglior compromesso.
Considera che l'L39 della gratplanes monta l'ammo da 3500 ed è giusto sufficiente per quel piccolo modellino per cui per un A-10 in depron ti consiglio di non scendere sotto il 20-40 da 4850kv...
Regolati tu se i dati forniti ti bastano... |
Il modello, dovrevve essere circa 120 cm. di AA e non pesare più di 800/900 gr. in ODV, a seconda della batteria, quindi 600 gr. di spinta per ventola sono anche troppi, considera che dovrebbe pure volare piano.
