Originalmente inviato da F4U corsair Chi mi dice gentilmente come collegare l'ubec all'esc(senza bec)ric,batt,ecc ecc?
Voglio evitare di fare qualche altro guaio.
GRAZIE |
il manuale dell'UBEC te lo spiega senz'altro comunque puoi usare l'ubec semplicemente alimentandolo con una lipo 2 celle piccola (600/800) attraverso i normali cavi rosso e nero, poi colleghi il cavetto tripolare ad una qualsiasi uscita libera della ricevente . I collegamenti tra regolatore/batterie/motore non cambiano da come fai di solito.
Puoi anche alimentare l'ubec direttamente dai cavi che portano corrente dal regolatore alle batterie collegnadolo in parallelo ai cavi di alimentazione, in questo caso ti risparmi la piccola lipo per alimentare la ricevente ma avrai un efficenza minore dell'ubec.
In entrambi i casi ricordati che se il tuo regolatore ha il bec devi disabilitarlo escludendo il filo rosso dal connettore tripolare.
