Originally posted by newt67@02 novembre 2005, 19:10 Aspetta un attimo LelloFly, ferma il mondo!! Allora....se le pale principali girano in senso orario (sia che tu le guardi dalla coda o dal muso dell'eli) l'eli tenderà a ruotare con il muso verso sx e la coda a dx (quindi antiorario). Questo per il principio che a ogni azione ne corrisponde una uguale e contraria. Quindi il rotore di coda deve "spingere aria" verso dx per ruotare l'eli in senso orario e contrastare quindi la coppia. Spero di essere stato abbastanza chiaro, sennò ci riprovo. Ciao! |
Pensavo che la coda seguisse il senso delle pali principali
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
cioe in senso orario.
Se mi dici che la coda ha una ruotazione opposta alla ruotazione delle pale principali allora è corretto dire che le pale di coda devono spingere aria verso destra. Questo mi spiace in quanto vuol dire che le pale di coda le avevo settate in modo corretto e quindi sono ancora in un vicolo cieco.
Eppure rimane fisso per terra con la coda ferma fino al 70% di gas, ma come si stacca da terra inizia a ruotare su se stesso ( la coda ruota in senso orario ) come se non avesse elica di coda. Eppure le paline dietro sono inclinate al massimo e il gyro contrasta correttamente le scodate ( provato senza pale principali ).
non so...
