allora , tu parli dei due potenziometri sul telecomando esky?
uno è il Hov.Pit knobl'altro il Pit.Trim
Hov.Pit = hovering pitch = passo per hovering, Serve per fare in modo che con lo stick del gas a poco piu del 50% si abbia la giusta incidenza delle pale (7°?)
andrebbe regolato con lo strumento (misuratore passo) a elicottero fermo.
Pit.Trim = pitch trim = trim passo, controlla la curva del passo in funzione della posizione del gas (quindi su tutta la corsa e non solo su hovering)
se ti interessa ho il manuale
MacchinaVolante
