tornato dal lavoro sono andato a volare e ho fatto un crash memorabile, non cera vento, si volava BENISSIMO, ma mi va su all'improvviso e non ce verso di farlo venire giù quel dannato!!! alla fine togli gas, togli gas, togli gas. viene giù... un po scomposto dritto verso un albero, ahia!! dai gas, dai gas, dai gas...non è bastato (lento di riflessi) prendo un ramo rimbalzo e pumba..per terra.
Xtreme skids rotto in tre parti e tail boom in carbonio spezzata in 2...a sii!!!!????
ho detto.... CHI E' LO RE???..... CHI E' LO RE??
Ho già aggiustato tutto con quello che avevo, eheheh per il tail boom ho usato una parte di una vecchi antenna (telecomando giocattolo). ahahah (posto foto)
, Adesso per il trasporto posso chiudere il boon
E il carrello l'ho riparato con questa tecnica che mi sono inventato (ho forse era già inventata ma io non lo sapevo).
una volta ricomposti i pezzi con del ciano si prendono dei fazzoletti di carta oppure carta igienica.
si tagliano delle striscioline di carta
si bagnano (appena un velo) con del ciano le superfici che si voglio incollare. si mette sopra la strisciolina di carta e la si fa impregnare con il ciano che abbiamo sparso prima sulla superficie.
si puo ripetere l'operazione 2 o 3 volte per entrambe i lati del pezzo rotto.
lo si può fare stendendo le striscie oppure avvolgendole attorno al pezzo per poi impregnarle di ciano.
si asciuga in 5 minuti al massimo e il risultato e ottimo. (foto)
Diventa di una consistenza molto plastica e la si puo benissimo rifinire con della carta vetrata, infine si colora.
ahh dimenticavo , già provato, hovering perfetto.
