Allego delle foto.
CODA
La coda è stata allargata tramite uno spessore indicato in foto con la freccia, per ospitare la puleggia con i grani che si vede in foto. Ho rifatto l'alberino di coda con un alberino ricavato dalle slitte dei cdrom, ottimo materiale, cementato e durissimo, non sono riuscito a forarlo per inserire la spina che fissa la puleggia walkera, così ho optato per la puleggia con i grani sfaccettando l'albero con la fresa. Ovviamente allargando la coda ho dovuto rifare i distanzieri e i supportini della puleggia guida superiore.
SUPPORTO TELAIO ANTERIORE
Anteriormente il telaio è sostenuto da una T rovesciata che supporta anche il motore, per rendere più rigido questo punto ho aggiunto un blocchetto in alluminio, fissato alla T, tramite una vite indicata in rosso sulla foto, in modo da formare una L in senso longitudinale, adesso il telaio anteriormente ha 3 punti di appoggio con 3 viti.
SUPPORTO BATTERIA
Ho fatto un supportino inclinato alla fresa in modo che sotto entri la ricevente
L'smpilot trova posto come prima, sotto al giroscopio.
Il peso totale con la lipo è 670 grammi, senza pale ricevente e regolatore, quindi dovremmo stare in totale sul peso di un trex, intorno agli 800g.
Adesso ho un problemino, non trovo un tirante di lunghezza giusta per il servo di sx, qualcuno ha un metodo per accorciare i tiranti e rifilettarli?
Ho provato con il tornio ma è difficile e direi quasi impossibile, per lo meno con la mia attrezzatura.
Si accettano anzi si richiedono critiche!!!
