Vecchio 12 marzo 09, 20:12   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Rowind Visualizza messaggio
Salve a tutti!!
Mi sto costruendo un trainer elettrico in depron (si chiama alimax, se qualcuno dovesse conoscerlo..), una cosa semplice, veloce ed economica giusto per non disperare quando lo schianterò imparando.
Il problema però è che, purtroppo, io non riesco proprio a farmi i fatti miei: invece di realizzare l'ala come da progetto (abbiate pazienza, era fatta con due fogli di depron da 3mm sovrapposti con sovrapposto un longheroncino di balsa, ho letto moooolta gente che l'ha sfasciate alla prima richiamata...), ho deciso di utilizzarne una che avevo gia (delle giuste dimensioni, come da progetto), in polistirene rivestito con carta da pacchi e vinilica diluita. E' molto pesante, si, lo so... E infatti il modello, facendo 2 calcoli (restando anche un po in eccesso), viene a pesare 650gr, invece dei 450\500 indicati sul progetto.
Vi do qualche info in più: apertura alare 120cm, corda 18cm (pianta rettangolare...), il carico alare è intorno ai 29gr, profilo classicissimo clarkY...
Ma secondo voi, ce la faccio a lanciarlo a mano? Il progetto non prevede carrello, e non vorrei metterci su altro peso. A livello di motorizzazione non dovrei avere problemi, perchè il progetto è fatto per uno speed400 7.2V e NiMH, ora con i nuovi brushless e lipo riesco ad avere tutta la spinta necessaria con minor peso...
Però mi chiedo se con quel peso riesco a lanciarlo alla velocità necessaria...
Premetto che non ho mai fatto volare nulla prima, infatti non chiedo tanto per me, lo farei provare ad un esperto ovviamente... Ma pure l'esperto mica farà il lanciatore di giavellotto no?
Gia ora, senza motore, batteria, servi... dovrebbe stare intorno ai 500gr di peso, ma così a sensazione mi sembra che non potrebbe mai riuscire a tenersi su lanciandolo! lo sento così pesante...
Vi prego, datemi qualche stilla della vostra esperienza!
A presto e grazie!
Naturalmente dipende molto dal motore utilizzato.
A mo' di esempio, il mio modello con un'apertura alare (e quindi di superficie alare) più piccola e di peso di 680 grammi, lanciato a mano, non ha nessun cedimento di quota. Questo senza utilizzare una spinta di lancio esagerata.
Il motore montato sul mio modello è in Lipotech da 200W.
Vai tranquillo, andrà tutto bene.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
