Originalmente inviato da Lanco Ma non hai risolto ?
Non era la sensibilità del giro troppo alta ? (come ti avevano detto ....) |
Guarda il problema si e attenuato sia alzando che abbassando la sensibilita.
Ma visto che alzando alla fine di un comando di coda sbaccheta troppo o preferito abbassarla, comunque devo cambiare l'albero di coda e poi fare altre prove visto che da quando l'ho montato sto giro ho solo fatto due batterie a 10/20cm. da terra per motivo di tempo e di luce quindi non ho ancora regolato bene il tutto ma in normal lo sbacchettamento non lo fa.
Tra un po scendo in negozio e vedo se ha l'alberino e comunque verso le 18:00 lo provero in garage dove potro provare anche delle pirolette.
Ti aggiorno dopo queste prove, ciao.
