Originally posted by Ordensis@02 novembre 2005, 21:43 .
Se i pollici li metto sotto gli scassi dove alloggia il tubetto in carbonio che tiene insieme le semiali, allora e' picchiato (forse pure troppino, ma posso alleggerire a piacere), se mi sposto indietro con le dita, anche di pochissimo, si mette a naso all'aria. |
Al posto delle dita potresti usare un bilanciatore, o meglio una tavoletta di multistrato da 20mm con infilate, ad una distanza pari a poco piu' la larghezza della fusoliera, due matite per disegno di quelle con la gomma da un lato, poi non devi far altro che posizionare il modello montato, facendo corrispondere i segni sulle ali alle gomme delle matite ed il gioco è fatto....hai tutte e due le mani libere per poter togliere ed inserire il peso fino a trovare il giusto C.G......non lo sapevate éèèè
